- 积分
- 386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-20
- 精华
先上一张图片
,吊牌上挂着断电,同事把IO、BGA、BIOS、CPU电源管理芯片换了,现象不变没有修好。于是通电确认现象如图
,插大小电源反复重启,从图中可以看出诊断卡跑码灯已经灭了,但风扇还没有停下来。拔小电源接口确能通电正常,如图
。修过很多1151架构,大多数反复重启都是BGA与BIOS之间不能正常通讯。凭着以往的经验测量BIOS与桥之间的线路,并重新刷BIOS,但结果还是一样。思索着这个问题,重新捋一下思路。一般来说反复重启无非以下几种情况。1、欠压 2、POK信号异常 3、主板存在微短路现象 4、BIOS异常 5、BIOS与桥之间断线 6、IO检测电压异常 7、IO或者BGA不良。维修这种反复重启的一个重要节点,就是人为的断开桥的SYS-PWRGD,来进行检测。如图拆开5脚产生送往桥PG的非门,
,可以看到能正常通电,这就可以排除了微短路问题。接下来排除电压如图
,示波器打所有电压波形正常,万用表测量电压值一切正常。接下来继续排除PG问题,IO对各电压进行检测,检测正常发出PG、于是直接在IO的PG信号脚测量,如图
,示波器测量有3.3V电压,这就意味着又排除了电压检测与PG的问题。IO、桥、BIOS都换过没有好,到这里凭经验个人感觉还是桥与BIOS不能正常通讯。都换过了那是什么呢?感觉还是桥条件不满足,于是测量桥电压如图
,测桥上面的电容,每个电压都正常。晴天霹雳一般都测完了都没有发现问题,真的没抱什么希望了,示波器一戳打下24M晶振,如图
,竟然没起振,于是更换一个如图
,起振了,将五个的非们复原
,然后再次通电如图
,一切正常,上CPU、内存已开机
,这个问题之前是忽略了,一开始示波器打那个PIE时钟时,瞬间能起来,所以没那么关注,到最后还是时钟问题。实际维修中晶振引起反复重启的不是很常见,但也修过不少这样的问题 |
