查看: 1440|回复: 2
[已解决]
屏幕暗屏
发表于 2018-5-28 15:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电显示白苹果图标 屏幕不亮! (实地第2块故障板)第1步:接电测量显示座背光供电4V左右------3脚  (测量结果正常 )
第2步:拆背光电源测量主供电脚4V电压-----A1  A3  A4  C4   D4  脚电压。   (测量结果正常)
第3步:测量开启信号脚1.8V电压。-----D3脚    (测量结果正常)
第4步:测量I2C总线1.8v电压,-------A2  B2脚   (测量结果正常)
第5步:我从另外一个料板拆下背光芯片  把原来的芯片换掉。   问题解决!!!!
参与人数 3下载分 +19 +5 收起 理由
月饼 + 10
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-29 16:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大师NB。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-8 15:03:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师强..............................................................
