查看: 5009|回复: 6
IT8528E 代换 华硕K550D 板号X750DP
发表于 2018-5-28 12:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行清灰之后  不开机了  插电短路了200MA 电流  1225C 发烫  烧鸡发现EC 烧了
翻遍所有料板和备件都没找到IT8528E-AXA  只找到IT8518E-CXA   打开X750DP点位图 和IT8518E 的图纸  供电 接地脚都对得上  就装上试试吧
  焊接 完 发现完全可以代用  功能全部正常    请看图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-28 12:48:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
兄弟,这IT8518E也不多见啊,你可否试试IT8517E,这种常见,还有IT8585E也常见
我倒是觉得8518很常见 DELL上用的多 8517反而没见过几个 8528我只记得HP上面用 其他的很少见  详情 回复 发表于 2018-6-4 14:14
兄弟 修好了 就行了 IT8518E 我有好几个 有HXA CXA 遇到没有的就找点位或者是图纸 对下供电 接地 只要对 就可以试试 又不会扩大问题  详情 回复 发表于 2018-5-28 13:58
发表于 2018-5-28 13:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
IT8518E在dell的机子上比较常见,广达代工的板子上
发表于 2018-5-28 13:18:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
广达的板子上面好像有吧!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-28 13:58:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-6-4 14:14:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-4 14:39:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的咋不行呢 插电自动触发 1.2几掉电 就不触发了 也是清灰客户自己整坏的 待机汤 EC短路  难道没有喊好  8217 8218 8219我多有 换个17E的试试先
