查看: 1444|回复: 6
yoga2 13待机0.005触发0.06
发表于 2018-5-25 13:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测试电压+1.05VSP只有0.33v。
8:12.7v公共端电压
2和3:0v
1:3.3v
7:3.3v
4:0.18
5:3.3v
6:3.3v
10:0.33v
芯片换过了。哪位大哥帮我分析下呗
发表于 2018-5-25 14:26:11 | 只看该作者 �
公共点12.7v确定正常吗?3脚电压感觉不正常,示波器测量一下电感前端是否波形有异常,再看看反馈是否正常
没有示波器。  详情 回复 发表于 2018-5-26 09:18
发表于 2018-5-25 14:34:46 | 只看该作者 �
这么看,应该还是芯片的问题吧。。。。。。。。。。
芯片全新的。没换之前也是这个值。按理不会一模一样的故障吧  详情 回复 发表于 2018-5-26 09:19
发表于 2018-5-26 09:18:44 | 只看该作者 �
没有示波器。:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
发表于 2018-5-26 09:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-26 09:26:24 | 只看该作者 �
给你个快捷的方法,实在修不出来可以找个相近的电压替代,拆掉1.05V的芯片和上管即可。我试过好多次了,还是很稳定的。
好的。我试试。谢谢。如果可以我来更新帖子  详情 回复 发表于 2018-5-26 11:55
发表于 2018-5-26 11:55:40 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2018-5-26 09:26
给你个快捷的方法,实在修不出来可以找个相近的电压替代,拆掉1.05V的芯片和上管即可。我试过好多次了,还 ...
