ZXCVWtest
查看: 2074|回复: 0
abit kn9报警问题!各位高手帮忙
发表于 2009-6-22 17:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 是AMD3600+(65nm) , 主板是升技KN9 的,开机CPU温度就60多度(在BIOS看的),并且报警,过一会儿自动关机。冬天好一点。但不能玩游戏,玩十多分钟就报。夏天根本开机都开不得但,但cup温度并不高。刷bios 也无果,把报警关掉都不行。照样关机。换风扇也不行。没办法了。在网上查资料,有人说:
这个其实不是升技的问题,是NVIDIA的问题,我用的这块DFI的板子跟X2 3600+也不兼容,因为它是NF4芯片组的。。。而处理器又是65NM,虽然可以用,但是这两样产品年代相差久远,X2 3600+在我的主板上表现是:超频后第一次无法开机,有的时候倍频乱跳,有的时候丢失BIOS设置。。。。问题多多。。。。目前来看,没有任何一个厂商能在NF4芯片组上解决这个问题的。。。。。。。
如果真是这样就头痛了。有没有什么硬办法把主板的温控功能关闭。不让它报警和关机呢。。
请各位出点意见。。谢谢了
