查看: 4710|回复: 9
[已解决]
技嘉B85M-D3V通电不亮
发表于 2018-5-23 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,技嘉B85M-D3V通电不亮。先测各供电,发现内存供电异常,只有0.45V。论坛上有这个板的图纸及点位,真是太方便了。
DDR POWER部分如下图:
查RT8120D供电仅0.5V,按图索骥,只有三个相关的元件,D5、R381、C131,卸下测量,D5正常,其余都挂了,C131严重短路,应该是始作俑者,更换R381及C131后,通电亮机。
(注:D5及R381、C131就在图2ATX电源插口右侧成三角形排列,维修起来真是太方便了,赞)
发表于 2018-5-23 23:39:13 | 只看该作者 �
thank you for share
发表于 2018-5-24 08:14:06 | 只看该作者 �
电容短路一般都是烧电阻和保险,
发表于 2018-5-24 08:44:37 | 只看该作者 �
这个是烧保险电阻吗?电容短路之后。
发表于 2018-5-24 09:03:32 | 只看该作者 �
好像是特别多这种问题
发表于 2018-5-24 11:07:51 | 只看该作者 �
电容短路拉低的电位。
发表于 2018-5-26 01:26:16 | 只看该作者 �
这个电阻是保险电阻吗,电容断路烧坏了?
这个电阻是保险电阻,电容是短路。  详情 回复 发表于 2018-5-29 18:08
发表于 2018-5-27 11:21:41 | 只看该作者 �
赞赞赞,感谢分享,又学习到新的经验了,看评论区也能学到好东西
发表于 2018-5-27 11:41:54 | 只看该作者 �
还真的遇到过与LZ情况相似的一例,不过技嘉主板电容短路的还真不多
发表于 2018-5-29 18:08:40 | 只看该作者 �
威叹号 发表于 2018-5-26 01:26
这个电阻是保险电阻吗,电容断路烧坏了?
这个电阻是保险电阻,电容是短路。
