楼主: lichao6306353
联想G40-70M 大短路 修好死机
发表于 2018-5-23 15:26:17 | 只看该作者 �
换外设               既然是短路    短路修好了就先排除外设
发表于 2018-5-23 15:33:32 | 只看该作者 �
有没有试试换掉           控制芯片试试
发表于 2018-5-23 15:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机的问题把拆的电容给补回去吧       有时候5A应该是隔离管问题
CPU供电的电容 和周边的 包括主供电的电容我都换了 现象一样 MOS管 都是一对一对的换 换2对了 现象照旧 可以排除了  详情 回复 发表于 2018-5-23 16:05
发表于 2018-5-23 16:01:57 | 只看该作者 �
就是CPU热的  很热 不装散热片 开机刚显示 就死机    很烫  能烫出泡的那种
发表于 2018-5-23 16:03:33 | 只看该作者 �
CPU 我量了下 供电1.7V  板子比较新  没量过其他的  老本子上CPU的 电压 没那么高 有点太高了   订CPU供电芯片了  换试试吧
发表于 2018-5-23 16:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 10:37:37 | 只看该作者 �
温度太高可以烫出泡会不会散热片坏了?前几天我犹太G50-70M散热片一半凉一半热的 换了就好了 也是散热片坏了 而且吹的还是热风
