查看: 1915|回复: 8
865点不亮 求助
发表于 2009-6-22 13:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一华擎865PE 开机,CPU风扇小动一下不动 诊断卡一闪就灭,不能上电启动。 检查了5Vsb,开关针脚,门电路都有待机电压且正常。
  后检查 4方格CPU12V的4个针脚对地阻值均一样!用二极管档分别测4个脚对地均发出蜂鸣声?接电源后量电压均为0 (我测了另一好板12V不是这样,接电源后两个12V脚都有3.3的电压,正常点亮后升12V)
我个人认为是4格12V短路 (电源是正常的,有测其他板正常)   请高手们给点意见。 这样的问题怎么解决? 场管或电感坏会导致12V短路吗?
  我是新手 独自一人摸索 有说不明白的地方请见谅
发表于 2009-6-22 14:15:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是场管坏了,也可能是控制坏了,总之是12V短路了
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-22 15:24:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
可能是上下管都击穿导致直接对地了。
发表于 2009-6-22 15:29:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主供电上下管和管理芯片
发表于 2009-6-22 15:51:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
很多时候都是场效应管坏了,最好是拆了量一下。在昨天遇到一个也是这样的毛病,仔细检查是20 针的一个脚接触不良导致的。
发表于 2009-6-22 15:57:01 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
把4针去掉能开机不,能那就是4针的短路 是给CPU共电的
发表于 2009-6-22 15:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V对地短路了,重点查主供电MOS管和管理芯片
发表于 2009-6-22 16:39:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测下场管看有没短路
发表于 2009-6-22 17:05:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
IC电源芯片或者是场管
