查看: 3029|回复: 4
[已解决]
H61M-E不出集显
发表于 2018-5-20 16:42:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H61M-E REV2.02
现象加电无显,接独显可以亮机。应该是过内存了。测量集显供电。没有产生。测量PWM驱动芯片RT9624    2脚。有PWM驱动方波。3脚使能信号3.3V高电平。测量PWM上下管无PWM驱动方波。听论坛大神说,自检不出集显故障刷BIOS基本能好。于是各种刷,芯片都刷废了。依然不行。看来不是BIOS程序的事。还是相信自己的判断。更换PWM 驱动芯片RT9624后。故障解决
发表于 2018-5-21 11:16:33 | 只看该作者 �
为啥直接换芯片,以前遇到驱动管的问题
发表于 2018-5-21 11:49:28 | 只看该作者 �
有的时候就是要相信自己 不一定自己的就是错的 行不行先试试
发表于 2018-5-21 12:49:00 | 只看该作者 �
总的思路,条件满足换芯片,条件不满足查条件
发表于 2018-5-21 17:01:41 | 只看该作者 �
各种的电压必备的检查
