ZXCVWtest
查看: 5601|回复: 32
[已解决]
三星355V4X不触发通病
发表于 2018-5-20 13:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,测到小电池没有一点电,换一个新电池一下子就没电了原来是D13的问题,拆掉就好了
发表于 2018-5-20 13:43:42 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2018-5-20 13:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,厉害,学习学习。。。。。。。。。
发表于 2018-5-20 15:09:47 | 只看该作者 �
这说的好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-20 15:13:51 | 只看该作者 �
又是一个新经验啊,厉害了,。。。。。。。。
发表于 2018-5-20 15:19:38 | 只看该作者 �
就这么简单直接明了。。。。白捡了两百大洋吗
发表于 2018-5-20 18:20:36 | 只看该作者 �
这个不对吧。D13  不会出现出现这种问题吧。应该是其他地方有短路吧
楼主,你的这机器应该是D13后面的电容的问题吧?  详情 回复 发表于 2018-5-20 20:50
发表于 2018-5-20 18:29:13 | 只看该作者 �
其实我想说无图无真相。。。。
发表于 2018-5-20 18:42:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!继续加油!!!GO
发表于 2018-5-20 19:19:56 | 只看该作者 �
无图无真相啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-20 20:03:31 | 只看该作者 �
截个图纸看看,这样更直观一些
发表于 2018-5-20 20:50:24 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-20 20:59:02 | 只看该作者 �
这真是简单干脆,来点过程给你加分啊
发表于 2018-5-21 16:50:15 | 只看该作者 �
应该是RTC电路上的小电容短路或漏电造成的
发表于 2018-5-21 16:51:49 | 只看该作者 �
d13短路了还是漏电了。D13好像是稳流的吧。去掉要紧吗 ?
发表于 2018-5-21 17:10:05 | 只看该作者 �
D13短路了吧 这种遇到不多。。。。。
发表于 2018-5-21 17:16:32 | 只看该作者 �
D13链接这什么信号 ?             会不会时间不保存 ?
发表于 2018-5-21 17:51:18 | 只看该作者 �
二极管对地了还是电容短路漏电吧
发表于 2018-6-4 21:16:49 | 只看该作者 �
好东西 值得分享 谢谢楼主!!!!
发表于 2018-6-4 23:24:16 | 只看该作者 �
思路清晰,应该很短时间就修好吧,现在讲的就是效率,效率就是建立在技术实力的基础上
