查看: 6885|回复: 55
技嘉Z77-D3不跑码,兼过3秒断电
发表于 2018-5-20 10:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z77-D3不跑码,兼过3秒断电,遇到这样的,我一般是先刷BIOS
BIOS在技嘉台湾官网,可以下到,我就不再上传,
刷完BIOS后,问题依旧,扣电池放电,也不可以,这是要放弃的节奏呀
修东东,主要还是静下心神,抛出一切不开心,拿出万用表,查下所有工作电压
后来发现CPU供电没有,核显供电也没有,这是不跑码的根本原因,CPU就没工作啊
肯定是PG没有出来,在网上搜了下,确实有大神遇到有相同问题,
也解答了通病所在位置,以下是我复制过来的,并附上图片,以便更好观测
z77p-d3
这个板 修得比较多  故障率 基本都是以下几个故障
1  IO 126-128  脚 VIN2检测电压故障
2  CPU FAN 旁边的 CPU EN   正常也换个
3  VTT 供电 丢失
4  VRMPWRGD 不正常 电压偏低
5 BIOS
6 小8超频芯片
修来修去都是这几个故障
我的属于第2种
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员12551790.5元2023-3-5 19:33
 会员12654230.2元2022-6-30 09:26
 会员11755580.2元2022-1-16 00:36
 会员6239740.2元2021-12-29 12:38
 会员13802700.2元2021-10-8 19:05
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +21 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员198998 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-20 10:03:16 | 只看该作者 �
把Q16换掉后,直接上电跑码了,修复完
发表于 2018-5-20 21:19:55 | 只看该作者 �
修的不错。思路清晰,归纳到位。
发表于 2018-5-20 22:41:24 | 只看该作者 �
CPU EN   正常为什么也要换一个,不良还是?
管子性能不良  详情 回复 发表于 2018-5-20 22:51
发表于 2018-5-20 22:51:05 | 只看该作者 �
管子性能不良
大神问下,EN电压正常了,怎么会考虑到EN的控制管还有问题呢, 一般维修我量了电压正常肯定就忽略掉了  详情 回复 发表于 2018-5-20 22:56
发表于 2018-5-20 22:56:31 | 只看该作者 �
一般维修我量了电压正常肯定就忽略掉了
技嘉6-7系 有很多不定时掉电 就是管子性能不良导致的  详情 回复 发表于 2018-5-20 22:58
发表于 2018-5-20 22:58:17 | 只看该作者 �
一般维修我量了电压正常肯定就忽略掉了
技嘉6-7系  有很多不定时掉电 就是管子性能不良导致的 当然 不是每一个故障 都去怀疑  出现些不定时掉电的 可以考虑 换掉
故障明显的  可以不用理
多谢大神指点啦  详情 回复 发表于 2018-5-21 08:48
发表于 2018-5-21 08:48:43 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2018-5-20 22:58
技嘉6-7系  有很多不定时掉电 就是管子性能不良导致的 当然 不是每一个故障 都去怀疑  出现些不定时掉电 ...
多谢大神指点啦
发表于 2018-5-21 10:18:49 | 只看该作者 �
没有开启信号还是非常好修的。。。
发表于 2018-5-21 10:45:55 | 只看该作者 �
修的不错。思路清晰,归纳到位。
发表于 2018-5-21 10:47:30 | 只看该作者 �
没有开启信号还是非常好修的。。。
发表于 2018-5-21 10:48:56 | 只看该作者 �
没有开启信号还是非常好修的。。。
发表于 2018-5-21 10:57:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴
发表于 2018-5-21 13:15:50 | 只看该作者 �
Q16拿掉最好找同型号代换上,直接不用返修率太高
发表于 2018-5-21 15:01:52 | 只看该作者 �
修的不错。思路清晰,归纳到位。
发表于 2018-5-21 15:38:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,好贴收藏起来!!!
发表于 2018-5-21 16:35:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 好经验 多多发贴,向楼主学习
发表于 2018-5-22 16:14:58 | 只看该作者 �
没有CPU 供电。
发表于 2018-5-23 23:25:06 | 只看该作者 �
学习了!!谢谢楼主分享!!很实用!
发表于 2018-5-23 23:51:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 好经验 以后也这样修
