查看: 5965|回复: 13
杂牌电源有待机5V.短接绿黑线没反应。难!!!
发表于 2009-6-22 11:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
上电时,紫线有5V,绿线有5V,短接绿黑线后,其它接口没电压输出,4脚变为0V,12脚不变。两散热片上的管检测没发现异常。494芯片的4脚待机电压为2.8V,12脚为13V。更换过339,问题还是一样。
发表于 2009-6-22 12:56:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"4脚变为0V,12脚不变。"
换494(7500)试试。
发表于 2009-6-22 14:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也在修一只电源,开关管 整流管保险都换了,情况和LZ的一样,有待机电压,不触发
发表于 2009-6-25 19:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看我发的帖子你就有思路了。
不触发先查有无短路 大小驱动管 SBD MOS 等  就那么几个东西容易坏 找齐了就修好90%  +10%属于疑难杂症 如驱动变压器坏 磁放大 坏  重载不开机 桥堆不良 无PG  等等
发表于 2009-6-29 13:54:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我也遇到了,怎么修了
发表于 2009-7-16 18:20:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我手里现有一个````七喜的`电源也是这个故障```
检查不出啥问题````
发表于 2009-7-17 00:47:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
4脚变为0V
测一下494 8脚11脚在待机状态和短接绿黑线时的电压有无变化,如有变化(应是降低)再测两推动管C极的电压看看有无变化(升高)
发表于 2009-7-19 01:26:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
后来检测发现 10037 坏了``更换后可以触发了 3.3V 5V 12V 正常
但是 -12V  怎么一开机 电压就慢慢升到21V  为什么?
发表于 2009-7-19 08:27:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
原来大家都遇到了这样难修的电源啊   我也有个航嘉的电源 也是这毛病  7500B也换了 6个消极特二极管也都换了 电容换了  还是无果  量其绿线对地值正常  现在正查IC周边电路呢
发表于 2010-2-23 18:24:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有这个5V说明电源的AC供电很正常
发表于 2010-2-25 15:43:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我有修过一个电源,有+5V。绿黑短接风扇不转,查了一下各输出电压均正常,后来发现原来电源已修复好了,是电源风扇坏了,呵呵,希望你的不是这个问题
发表于 2010-3-11 16:06:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
我也遇到同样问题,修好了说一声啊
发表于 2010-3-11 22:16:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
IC 为494、7500的12脚电压一般为15v以上,如为12v可能IC挂了,换芯片就能解决问题
发表于 2010-3-11 22:27:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乱说,这个芯片大多数电源的待机供电就是12V 13# 学飞的丑鸭
