查看: 1558|回复: 8
学校用的 品牌的小主板 H61-V 维修
发表于 2018-5-17 16:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行的主机, 刚拿到手以为是什么机器,那么怪,后面看了一下应该是属于那种一体机的主机,采用台式和笔记本的结合,到时接个12V 电源 ,5A大短,发现有元件发热,看了一下元件4177P ,短路,后拆掉量是短路了,不知道 是什么管子,查了一下资料没有找到是什么来的,后终于找到这个PDF,原来是P沟,管子,后在笔记本的料板找了一个换上,通电还是短路,以为换的管子又烧了,没有,原来后面对地了,应该还有短路,应该是像笔记本保隔用的,旁边也是用这个型号的管子,于是再烧机,找了很久,最后又找到一个元凶,原来在CPU,那边一个贴片电容短了,拆掉,对地阻值正常,最后此板修复
4177p.pdf (83.58 KB, 下载次数: 8)
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tryyy + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
恋缘梦 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-5-17 18:20:13 | 只看该作者 �
又是贴片电容!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-17 21:09:37 | 只看该作者 �
两个地方都是短路故障。
发表于 2018-5-17 23:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这大短一般都是电容的引起的,那个管就是因为短路引起短路的,跟笔记本一个道理
发表于 2018-5-18 08:48:23 | 只看该作者 �
烧鸡有什么技巧和注意事项吗,希望师傅指点。
发表于 2018-5-18 11:19:38 | 只看该作者 �
好技术,感谢楼主无私的奉献,。。。。。。。。。
发表于 2018-5-18 15:15:06 | 只看该作者 �
不错不错,现在连学校的品牌机也开始维修了,厉害哦!
发表于 2018-7-12 09:59:01 | 只看该作者 �
遇到短路的,换上元件后应该打一下阻值的.  确实遇到过多次贴片电容短路的了,外观上完好,没黄没黑
发表于 2018-7-12 12:20:50 | 只看该作者 �
学习了   以后 遇到这种问题就修好了
