楼主: 风行风尚
DELL 外星人 LA-B753P 30分钟重启
发表于 2018-5-15 21:49:37 | 只看该作者 �
我以前遇到过Thinkpad E40半个小时准时掉电,,换了桥,刷了好多BIOS都没弄好~我觉得是BIOS要合成的
发表于 2018-5-15 22:05:05 | 只看该作者 �
看看独立显卡禁用试试!!看看独立显卡禁用试试!!看看独立显卡禁用试试!!
我明天先刷一下坛友提供的BIOS,不行再禁用独显看看。我会把后续试下来的情况继续在这里公布  详情 回复 发表于 2018-5-15 22:22
发表于 2018-5-15 22:19:28 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-5-15 19:14
你淘宝能买到BIOS吗?去淘宝买个好了,有时候这个准时掉电就跟BIOS有关,也可肯跟那个戴尔的中间检测有关, ...
适配器用过180W的,240W的,330W的,都一样,都是原装的适配器
发表于 2018-5-15 22:20:57 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2018-5-15 21:12
这个BIOS我修好过一台,故障是南桥烧了。换的新桥。刷的这个BIOS,拿去吧!
明天我试一下你的BIOS看看,BIOS我换过好多版本的了。但好象论坛上没有发现真正的工厂BIOS
发表于 2018-5-15 22:22:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 22:25:28 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 17:13
遇过多例这故障,换到不出现半小时掉为止,并且将半小时掉电的桥上到好机器上试也出现半小时掉电现象.
论 ...
我这个还不掉电,是重启,半小时掉电之前碰到过刷BIOS搞定的,桥换了三个了,都是不同来源的,个人认为可能性不太大。当然,最后实在没着了,还是会按照你说的方法去试一下。毕竟这个板太贵,估计一报价格客户就会放弃了,之前所有的努力都白费
换桥换到怀疑人生啊,拖那么多次会不会把焊盘搞死了啊  详情 回复 发表于 2018-5-16 10:22
发表于 2018-5-16 10:22:57 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2018-5-15 22:25
我这个还不掉电,是重启,半小时掉电之前碰到过刷BIOS搞定的,桥换了三个了,都是不同来源的,个人认为可 ...
发表于 2018-5-16 11:11:58 | 只看该作者 �
BIOS排除了,桥排除了,我遇到过CPU引起定时间掉电。
发表于 2018-5-16 11:21:33 | 只看该作者 �
这种故障 最头痛啊 应该可以排除大件
发表于 2018-5-16 11:36:19 | 只看该作者 �
rtc电路你检查一下 还有就是南桥那一块
发表于 2018-5-16 12:47:41 | 只看该作者 �
换桥没有解决问题 还是锁定在BIOS 上
发表于 2018-5-16 12:53:24 | 只看该作者 �
请问楼主是准时的30分钟掉电还是不定时啊?
发表于 2018-5-16 12:53:50 | 只看该作者 �
有没有试过刷合成的纯净ME试过呢、???
发表于 2018-5-16 12:55:38 | 只看该作者 �
如果说准时掉电的话一般都是要刷纯净的BIOS,对了 换过桥吗?
发表于 2018-5-16 13:07:43 | 只看该作者 �
我也遇到过一台 也是BIOS 提示CPU超频 刷过BIOS 最后修不了 顾客直接拿去交换 ,其实是修起来的 看换了几个管子
发表于 2018-5-16 13:14:10 | 只看该作者 �
外星人显卡坏的有点多
发表于 2018-5-16 13:17:48 | 只看该作者 �
我下载改一个!!!!!!!!!!!!!!你这个开机一切正常吗?
发表于 2018-5-16 13:19:06 | 只看该作者 �
帮论坛的一位朋友改过!也是换了好几次桥,最后的确是换好了!
发表于 2018-5-16 13:27:43 | 只看该作者 �
我建议你可以用示波器去测试一下供电芯片,而且我怀疑温控也可能又问题
供电和温控会引起掉电或重启,但每次都是准时的30分钟,我相信不太可能是这两个因素  详情 回复 发表于 2018-5-16 14:27
发表于 2018-5-16 14:27:11 | 只看该作者 �
