查看: 1769|回复: 1
[内存维修]
这样的内存可以用???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-27 13:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  我是3年前的256M DDR内存,可以用在 我半年前买的电脑上?(内存已坏), 高手给点建议!
发表于 2007-7-27 14:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那要看你的主板是上DDR还是DDRII的内存,一般半年前的应该都是DDRII的内存了,你的还是DDRI,所以可能不能用!
