查看: 1774|回复: 3
电脑技巧|如何给电脑硬盘分区
发表于 2018-5-14 10:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在小伙伴们对于给电脑硬盘分区想必比较头疼,给电脑硬盘分区分为两种情况,一是在安装系统之前给系统硬盘分区,二是在安装系统之后给硬盘分区,我们现在购买的品牌机和笔记本的用户比较多,而且笔记本和品牌机在买回来后只要简单的释放下系统就好,完成释系统之后,我们发现我们的计算机里面只有一个C盘,那么想再分出几个盘如何操作呢,现在小编就手把手教你如何给自己的电脑进行分区,希望能给不懂如何分区的小伙伴们带来帮助。
为什么要进行分区和格式化?
  一般来说,新硬盘是需要经过低格式化-分区-高级格式化等过程,这样才可以用来存放信息。但是我们购买的新硬盘在出厂前,硬盘销售商一键对硬盘做好了低级格式化的操作了,所以我们在使用之前需要对硬盘分区和格式化。
  注意:在硬盘分区之前你需要先了解一些基础知识:由于电脑目前常见的分区格式是GPT和MBR两种类型,他们对应的启动模式分区是对应UEFI和Legacy。一般来说,新主板都是默认UEFI+GPT的模式,因为GPT分区可支持2TB以上的大硬盘,而这些格式对win7 64位/win8 64位/win10 64位等系统的功能支持也比较完善,能更好的快速安全启动。而一些旧电脑可能支持的Legacy+MBR。所以自己重装系统或者重新分区要了解清楚,不要出现Legacy+GPT或UEFI+MBR这种混搭错误哦。另外,在分区前,对于一些重要的数据,您可以使用免费的备份软件:轻松备份来备份, 它支持备份系统、磁盘、分区、文件、定时备份等等。
操作步骤
  1.在桌面上点击“此电脑”右键,打开属性。
  2.打开“系统保护”,有时候系统保护C盘数据导致分区失败,所以先关闭掉。
  3.点击配置,选择禁用系统保护。
  4.确定关闭系统保护。
  5.回到桌面,点击“此电脑”右键,选择管理。
  6.点击存储。
  7.点击磁盘管理,打开系统硬盘管理器。
  8.这时候在未分区上的C盘上点击右键,选择压缩卷。
  9.输入压缩量,比如,我们先输入102400MB,也就是100GB。
  10.压缩结束后的空间就是未分配的,点击右键选择新建简单卷。
  这样以此类推把剩下的空间分成你需要的磁盘空间就可以了,如果你发现把想分的空间数量写错了,或者需要重新分盘,那么就在需要修改的分区上面右键点击删除卷,然后上面步骤重新再分就ok了。
  以上是小编今天为大家分享的硬盘分区步骤,有电脑故障,电脑组装等方面的朋友,我们可以一起交流探讨。
发表于 2018-5-14 10:05:28 | 只看该作者 �
我的显示没有足够的空间,是什么情况?我的肯定没有满,刚买不久的电脑
一般在 (正式) 装系统前已经把区分好~
分出去太多了 c盘不够了怎么办啊
