查看: 1105|回复: 3
大神,高手帮帮忙
发表于 2018-5-12 09:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到B320一体机已经好几天了,拿来的现象是蓝屏,检测发现有时候硬盘会有敲盘声发出,不定时的敲一声,出现的频率也很低,然后又正常不敲盘了,但是一次敲盘就会蓝屏。换电源和硬盘无果,后来怀疑硬盘线和主板,主板可能性大,然后就准备加焊一下EC(型号是IT8519E),可能加焊技术一般,加焊完不触发了,后来找料板的IT8518E换上也一样.
现在想知道这个机器的触发条件哪里不对,我该测哪里?
按照时序测已经有 +V3.3A  ,没有PM_RSMRST#(RSMRST#),同时我这里还有一台没问题的B320, 发现在 好的B320上PM_RSMRST#((RSMRST#)这个信号在按开机键之前是没有的,按下开机键才发出.
那为什么已经有了+V3.3A,还不触发?
各位大神,高手帮帮忙
Lenovo-B320--独立显卡.pdf
3.72 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2018-5-12 10:40:14 | 只看该作者 �
这个IO有没有注意是不是带程序的啊,这样维修是不是有点盲干呗
发表于 2018-5-12 17:50:26 | 只看该作者 �
IO没焊好吧!重新焊把!
发表于 2018-5-12 19:36:35 | 只看该作者 �
估计还是EC没换好 不触发了  。。。。。买个新的换上先触发起吧,这主板好像也不贵
