ZXCVWtest
查看: 877|回复: 5
服务器上装SSD组RAID5,速度比SAS的机械硬盘会快多少? 谁有体验过?24小时开着,寿命大概多久?
发表于 2018-5-11 09:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-5-11 09:57:45 | 只看该作者 �
chiphell上有人当年用intel的5块x25-m做raid5+热备,几年下来也没什么事。如果真想用ssd,建议上品牌(Intel,闪迪等旗舰级产品),采用raid5+热备,一般坚持个4年左右问题不大(数据定期备份)。至于性能,肯定是一骑绝尘的感觉~
给阁下几组数据:万转sas的iops大概一百多(15k转也是这个级别,不超过200),家用7200转大概几十。而早年(2012年早期)的sata ssd(不少甚至还是sata 2接口)的iops就超过1万(数据来源于博客常见硬盘IOPS参考值 - 赵磊的技术博客 - ITeye博客),目前的nvme ssd的iops在5万以上,这还没有考虑更加NB的企业盘和傲腾缓存。至于寿命问题,大厂一般不会有事,还有,数据安全不要有蜜汁自信,要经常备份~
我用几块intel的固态做了RAID5,读取6000M,写入750M,虚拟机架在上面,速度快了不少
主流的SSD组RAID5肯定比SAS快很多
不过最大的问题是主流的SSD都是MLC的(也有部分TLC),可擦写寿命一般不超过5000次。一旦组RAID模式之后,就不能支持Trim指令(Trim指令也需要操作系统支持,例如Windows XP就不支持),那么硬盘使用寿命就会极大的缩短。
商业级SSD一般是SLC的,可擦写寿命基本不用担心,所以组不组RAID倒是没什么影响。但是SLC的SSD超贵
只觉得最后一项亮了,ssd的r5组,还是服务器,估计没人关注寿命问题了,都是土豪,过段时间(不知道多久,1年?2年?…)直接换硬盘,不等它到寿命
