查看: 1879|回复: 19
联想G460待机0.007A,触发到0.015A故障
发表于 2018-5-9 14:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下图中晶振的电压是怎么产生的,南桥内部吗?
C171,C183,晶振,桥也换了。还是无电压。
主板版号;LA_5751P
故障是待机0.007A触发到0.015A。测待机3V5V电感正常输出,桥待机电压正常,RTC电路正常。EC待机条件正常。PWRBTN也有跳变。
现在就只能怀疑晶振电压了,
H55
楼下的 二位,没看清楚帖子啊,不是说已经 环桥了 不行,换桥了还是不行  发表于 2018-5-9 20:10
发表于 2018-5-9 20:00:55 | 只看该作者 �
加焊下单桥 有惊喜
发表于 2018-5-9 20:05:42 | 只看该作者 �
先看看RTC电路吧,不行的话就换桥吧~~~~~~~~~~
发表于 2018-5-9 20:47:17 | 只看该作者 �
先吹下桥,,,,,看下有没有变化
发表于 2018-5-9 20:50:38 | 只看该作者 �
刷刷bois试一下,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-9 21:37:11 | 只看该作者 �
32.768的不是待机就要起振么
没有应该不触发
发表于 2018-5-9 22:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-10 12:50:17 | 只看该作者 �
高手来  我们也好学习!!!!高手来  我们也好学习!!!!
发表于 2018-5-10 12:54:10 | 只看该作者 �
这个是有触发动作,没有二级电压。量一下出二级电压的芯片控制脚有没有18V
发表于 2018-5-10 21:00:45 | 只看该作者 �
桥的方面比较大   先刷个blos试试吧
发表于 2018-5-10 21:53:29 | 只看该作者 �
南桥待机条件不正常啊........................
发表于 2018-5-10 22:27:37 | 只看该作者 �
都换了,晶振不起振,说不过去,查下PCH条件!
发表于 2018-5-10 22:58:31 | 只看该作者 �
时钟电路那里出了问题
发表于 2018-5-11 01:12:14 | 只看该作者 �
既然有触发  刷下bios试试  晶振的2端有电压差的  0点几伏  如果没有 测下有断线 或者电容对地漏电
发表于 2018-5-11 10:50:57 | 只看该作者 �
换晶振比换桥容易多了,为什么不先把晶振和谐振电容换了再去考虑换桥呢,电流有变化看看触发瞬间slp_s3和s5有没有变高电平,如果有变的话就不要怀疑桥先,可以查一下ec发出的上电开关信号,如果也正常可以查一下转换电压看
发表于 2018-5-11 10:53:47 | 只看该作者 �
刷下BIOS程序试试吧
发表于 2018-5-12 09:43:51 | 只看该作者 �
再换一个就好了           是桥的问题
发表于 2018-5-12 14:03:20 | 只看该作者 �
刷 BIOS试试  不要急着 动桥
发表于 2018-5-13 09:58:13 | 只看该作者 �
查下桥的条件         实在不行就在换个     有时候会买到歪桥
