查看: 2372|回复: 10
[笔记本电脑]
HP G4键盘不能用
发表于 2018-5-9 13:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP  G4-1225TX
DA0R13MB6E1 REV:E
键盘在BIOS里和 PE菜单选择界面能用
进PE和系统不能用
商家说他们已经换过键盘了
先去官方下载了个在线升级的BIOS更新
更新完重启进系统还是不能用
拆机
除去所有能拆去的配件
进PE测试
依旧不能用
还是觉得BIOS的可能性非常高(之前遇到过)
取下芯片刷程序
刷完测试无果(刷写多次)
打键盘接口对地值
没有异常
打键盘接口和EC之间的通断
还是没有异常
找了下EC,发现有旧的EC
取下换了个
进系统发现能用了
重启两次后又不能用了
因触摸板不能用,外接鼠标看了下设备管理器
看见键盘驱动是感叹号
卸载重装 使用正常
测试完后 装机交给客户
可.........................
大概一两周后机器又回来了
开机测试
能用
因上次出现过驱动异常引起的
所以询问能不能装系统后
进PE装系统
咦咦咦
不能用了
无法
拆机
看了看主板没明显异常
就加焊了下
又能用了
考虑到返修,就调了个新芯片换上去
开机测试
大写懵逼
不能用
放大镜看了看没有没焊好的引脚
怀疑芯片有问题
去旧主板上拆了个换上
懵逼
还是不行
测键盘接口引脚电压 有3.3V 有的脚只有1点几V 甚至没有
这个还真没注意电压情况
先不管 用示波器打低电压引脚 并乱按键盘
发现有下拉波形
没法了 只好找了上拉排阻加上(原来并没安装)
然而并没什么用
没办法只好网上看看,有没有什么能借用了
大概总结了下
键盘、触摸板、BIOS、还有个说光驱位置电阻了
因没板没图,楼主也没说是什么信号或电压
没法参考
第二天调新键盘测试(不放心)
还是不行
偶然放心手放EC一边后键盘能用了
调开图纸对照
手按位置大概在70到90脚的位置
大概有可能的信号
先测试电压
都有3.3V
就TPCLK TPDATA 0.6V左右
没什么方向 先当会儿咸鱼
突然灵光一闪
大多都说触摸板引起的
这里不正好有触摸板信号线么
抱着尝试下的心态打了下通断
两条线还真断了
飞线接上  进PE
好了 再测试了几次没问题
接上触摸板也能用了
感觉触摸板不能用还是不插线了
去掉上的排阻(上了排阻电流大0.01A)
装机测试无问题 交给商家
结尾上几张图
另外现在还一脸懵逼
触摸板信号线断了还会引起这种问题
还有键盘信号脚电压
开始没有注意有波形的时候
已经有3V多的电压了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-9 13:21:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
QQ浏览器发不出去了 还好复制了下
发表于 2018-5-9 13:22:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于懒人来说还真没精神重写一次
发表于 2018-9-15 01:10:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
帖子看的有点辛苦,不过结果很是意外,触摸板到ec断线,引起ec键盘配置异常,看来以后修键盘不好用的,得查查触摸了,2者可能是一体的,谢谢经验分享
发表于 2018-9-15 08:45:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享精彩案例! 触摸板什么信号断了?
发表于 2018-9-15 08:49:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁
历害了。我的哥。你这精神真是佩服
发表于 2018-9-15 09:00:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
感谢楼主分享精彩案例,这个问题很少找到
发表于 2018-9-15 09:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢愿意分享的你,,学习了。。键盘不能用触摸板也会导致的。
发表于 2018-9-15 12:41:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个波你也到抓到。 厉害
发表于 2018-9-15 15:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这技术很牛B了  又是飞行又是示波器的佩服
发表于 2018-9-15 15:37:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题还真没遇到过  学习了
