查看: 2737|回复: 10
玩游戏死机不知道是哪的问题...
发表于 2009-6-20 16:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡 雷姬杀手9550黄金版
主板 技嘉7nf-rz
CPU 闪龙2400+
电源 350W
内存 2G
机器用了快3年了
最近几个月开始玩3D游戏死机
什么WAR3,魔兽世界,还有极品飞车,实况什么的
只要是3D,玩一会就会死机。死机的时间都很飘忽不定。玩着玩着就死掉了- -
我换过内存 电源。还是这样
我就感觉是主板的AGP供电不足造成。
听说改BIOS设置可以解决,但是7nf-rz的bios里没有相关设置。
感觉显卡好好的。没有什么问题
求达人帮忙分析下
补充下。
   CPU的散热胶我前天才抹的。
显卡也在定时做清洁
网上也有类似7NF-RZ永久了 AGP供电不足的情况
。。。我也不敢确定
发表于 2009-6-20 16:16:47 | 只看该作者 �
看看是不是CPU上的散热不良,或者显卡散热风扇没用了,吹吹灰尘,清理一下应该OK!
发表于 2009-6-20 16:17:02 | 只看该作者 �
CPU 闪龙2400+
不好意思回你的了啊
   顯卡裝到別人的電腦上面測試一下啊  顯卡很大的關係啊
发表于 2009-6-20 16:22:45 | 只看该作者 �
3# 长沙铭诚
- -3L什么意思
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-20 16:31:13 | 只看该作者 �
把你的显卡拿到其他机子上试试,看是显卡的问题还是主板问题。也有可能是电源老了,带不动了
发表于 2009-6-20 16:37:25 | 只看该作者 �
应该是电源的问题,,,换个电源看看。。。碰到过好几个类似的问题。
发表于 2009-6-20 16:37:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-20 17:01:38 | 只看该作者 �
清理过显卡。
  可是还是有现象
不过缓解了一点而已
发表于 2009-6-20 17:22:33 | 只看该作者 �
显卡问题的方面很大,换别人机器上试一下,确定一下,如果是显卡的问题,给显卡做一下BGA
发表于 2009-6-20 20:55:08 | 只看该作者 �
我觉得还是散热的问题,死机后开机进BIOS看一下CPU的温度,技嘉的主板都有的。再者就是显卡的温度,最好是自己用手确认一下温度,不过要小心烫伤!最近遇到好几台这样的了,都是AMD的机,看网页玩QQ大半天都没事,一上3D的游戏就不定时要死机,开机进BIOS一看CPU温度快到100度了。换了一般的CPU风扇(铝的)情况好转一点,换过铜芯的就没事了,CPU温度在50到60左右。 现在的无良J商啊。盒装AMD风扇都给换成一个7、8块的风扇了,不烧CPU算命大了 !
发表于 2009-6-20 21:00:15 | 只看该作者 �
换电源和显卡试一下,这两样的可能行很大的.
