查看: 2830|回复: 4
hp 暗夜精灵笔记本开机慢 刷过BIOS还是慢?
发表于 2018-5-6 16:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 暗夜精灵笔记本开机慢  刷过BIOS还是慢?DAG75AMBAD0 这是板号  除了BIOS还有啥会引起
发表于 2018-5-11 22:44:24 | 只看该作者 �
楼主没有讲清楚这个机器的来龙去脉  机器一开始的问题就是开机慢吗
发表于 2018-5-12 00:50:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥后开机慢一般是BIOS问题       如果你刷了原厂的BIOS就可以排除BIOS了       南桥本身不良也会导致开机慢      还有修到BD0     BD1断线导致开机慢的
发表于 2018-5-12 11:06:00 | 只看该作者 �
现在的新机器有些是这样的  1分钟左右 才亮 写过BIOS 还是一样的
发表于 2018-5-12 12:08:49 | 只看该作者 �
学习一下   学习一下   学习一下
