查看: 1039|回复: 2
爱疯6漏电维修
发表于 2018-5-6 13:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
陈诉说晚上充满电不用到第二天又没电了,手机耗电很快,换过电池,期间一直也没用怎么手机,这种情况很多都是USB控制芯片损坏漏电导致的,简称U2,而这台不是,接过手机测试各项功能发现指纹不能正常工作,谈好价钱拆机检测,检测到指纹供电PP3V0供电短路,在C2013滤波电容测量电容两端导通,后面直接用松香熏白短路处,然后在短路的地方加上电,C2013旁的一个电容瞬间变黑,直接拆掉故障修复。
发表于 2018-5-7 00:14:38 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
有图不,在哪个位置,让我们学习下
发表于 2018-5-16 11:31:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电路图呢,有图看的更明白些
