查看: 1567|回复: 4
[已解决]
iPhone6plus 进水机简单维修
发表于 2018-5-3 21:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的手机号 故障不开机
通电测试没反应。直接拆主板出来,接稳压电源 大短路  B面发烫。先吧屏蔽罩拆了 300度 风速最大。
拆完之后U1601和U1400 已经大面积进水了。
先洗洗主板。上电还是大短
熏上松香 上电C1603 最先化了。拆料板换上。不短了,上电70ma 循环。懒得测了。直接把进水的U1601先拆了换上。故障还是一样。再换U1400 上电正常了。亮机测试 触摸 震动都有.维修结束
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
狄道火云儿 + 1 非常好……学习中
jxnihu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-5-4 12:08:09 | 只看该作者 �
这都只能叫简单维修,那什么才是杂的,楼主这是真技术啊。
发表于 2018-5-5 12:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级别的,超赞,值得我们从中学习经验……多发帖哦,支持你
发表于 2018-5-5 13:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-5 20:53:06 | 只看该作者 �
楼主是牛B的,学习了,以后碰到大短的,不知道自己能不能搞好了!
