查看: 4743|回复: 17
ACER 4741G 改集显简单教程
发表于 2018-5-2 17:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直奔主图不墨迹
第一步:取下显卡
第二部:按照下图把左边划对号的原件都装上,把右边的原件都取下来
第三部:从独显供电处拉一根线到CPU集显供电的滤波电容
第四部:把CPU集显供电的滤波电容不上去,不然会花屏、蓝屏、死机
第五步:收钱
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
13191807353 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-3 11:04:20 | 只看该作者 �
佩服 这个独显改集显的尝试  就是不知道怎么去考虑 改动哪些元件  在图纸上能看出来吗
发表于 2018-5-3 12:12:53 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-5-3 17:48:00 | 只看该作者 �
最主要是第五步,要不然其他都是白搭
发表于 2018-5-8 16:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 16:28:22 | 只看该作者 �
佩服楼主的理论知识  ,先收藏了  下次碰到可以参考一下
发表于 2018-5-8 16:29:58 | 只看该作者 �
这机器太老了  买个板子也就一百多   还改个毛
这个机器才能值几个钱,还换个毛板子,费用超过200客户直接就不修了  详情 回复 发表于 2018-5-9 08:08
发表于 2018-5-8 18:58:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-8 20:12:54 | 只看该作者 �
下次遇到试试。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-8 21:07:02 | 只看该作者 �
这样老的机器是我都不修了直接换板子
这机器不值几个钱,费用超过200客户直接就不修了  详情 回复 发表于 2018-5-9 08:09
发表于 2018-5-9 08:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-9 08:09:17 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2018-5-8 21:07
这样老的机器是我都不修了直接换板子
发表于 2018-5-9 09:18:20 | 只看该作者 �
我表示,这种我从来都没有改过。
发表于 2018-5-9 09:23:59 | 只看该作者 �
这工程量大呀   我都是直接换板子
发表于 2018-5-11 08:43:34 | 只看该作者 �
好喜欢你这第五步啊  这个收多少 能透露下么
发表于 2018-5-11 09:17:21 | 只看该作者 �
感谢分享~~~~学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-11 09:42:20 | 只看该作者 �
楼主技术牛,不过要补这么多电阻,找合适阻值的电阻就得花较长时间了,好费事哦
发表于 2018-5-11 09:43:24 | 只看该作者 �
像我这小县城做维修的,没有bga,只能看看了
