查看: 1927|回复: 5
七彩虹C.A55T V19跑11
发表于 2018-5-2 16:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是七彩虹c.a55t,拿过来是跑11,刷BIOS,无果,后测电池没电了,0.1V这么低,一般情况不会出现这种最少也得0.2v,哈哈换一块新的,测了一下CMOS电路。过二极管只有1点几伏。这路有电容漏电了。查出如图。去掉OK顺利跑码.这说明AMDRTC电路有问题,不会不触发,会不跑码。也就是死码
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-2 19:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题  跑11  刚才还修一块呢!
发表于 2018-5-2 16:52:47 | 只看该作者 �
AMD  RTC有问题就会没有复位 不触发正常  楼主牛逼 学习
发表于 2018-5-3 00:16:50 | 只看该作者 �
AMD主板RTC电路有问题 不会不触发,会不跑码
发表于 2018-5-3 08:55:53 | 只看该作者 �
是啊,拿到板子先得仔细检查一下这些小细节,免得浪费精力。
发表于 2018-5-3 09:36:02 | 只看该作者 �
知道了,这种问题很多。。。。。。。。。。。。。。。。。
