查看: 2031|回复: 5
联想 S405 LA-9001P 嗒嗒响 问题解决了
发表于 2018-5-2 10:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    客户拿来S405 待机0.1几 还会嗒嗒的响 拆开一查b+ 正常  发现电池充电电压有19v   接下来换充电芯片  充电上下管 还是一样  没思路  没办法 搜索网上 发现只有一个案例 还没有结果    咋办  发呆!!!        无意中用万用表蜂鸣器档 测到5v待机输出  咦!!  怎么会嗒嗒的响   我再用电压档测  5.05v正常的很  又是百思不得其姐  断开待机5v输出  哈 不响了   难道是后级问题   刷bios  各种测 各种替换  还是一样   懵逼!!!
    客户催  正想打退堂鼓  心头一闪  死马当活马  换个待机电源管理芯片试一下!! 三下五除二换好 插电  待机下来了!  声音消失了! 按下开关 机器亮了!!
惊喜!!
    测试一个小时! 交与客户 !心想这钱怎么赚的跟中奖一样!
LA-9001P.pdf
1.51 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-5-2 10:57:25 | 只看该作者 �
   厉害楼主 让你捡到了
发表于 2018-5-30 22:29:30 | 只看该作者 �
厉害楼主。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-27 20:38:29 | 只看该作者 �
我的也是嗒嗒响,3V5V没有,昨晚换好的待机芯片EM=FA,昨天晚上是好的,今天又不行的了。
发表于 2020-3-23 16:01:31 | 只看该作者 �
遇到一样的问题,换了待机芯片好了半天,第二天又开不了,加焊一下电感或者3.5V电容都能好一阵,感觉是待机芯片附近一热了就不会响了,不响的时候都正常。不知道怎么弄了
发表于 2020-3-25 10:13:42 | 只看该作者 �
不知道怎么弄了
