查看: 1506|回复: 9
弘基4749没有待机电压
发表于 2018-4-29 21:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量rt8223m待机ic   16脚有19伏电源 7脚  24脚没有输出 后续应该怎么修
发表于 2018-5-11 22:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了待机ic   还是不行    下一步应该怎么搞啊
发表于 2018-5-26 23:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看隔离管G级出来没。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-29 15:10:45 | 只看该作者 �
3   5v都没有
发表于 2018-8-5 17:35:04 | 只看该作者 �
这是待机ic个脚电压
发表于 2018-8-6 20:47:32 | 只看该作者 �
13脚 电压只有1伏  是哪里拉低了啊
发表于 2018-8-7 06:45:00 | 只看该作者 �
13脚电压被拉低了  只有1伏
发表于 2018-9-9 14:07:31 | 只看该作者 �
今天晚上有空又换了一个待机ic    还有待机ic底下的滤波电容   一接电源适配器   居然有待机电压了 一按开关 开机了
发表于 2018-9-9 14:12:28 | 只看该作者 �
接上显示屏   白屏
发表于 2018-9-9 14:16:34 | 只看该作者 �
接上以前换下来的碎屏  有显示   证明显示屏也坏了    好了修理结束       放了几个月时间   还好没有放弃
