查看: 1863|回复: 9
[已解决]
三星Q318开机不显
发表于 2018-4-27 10:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星Q318,去掉电池接上可调电源,触发后电流在0.46左右,看此电流好像还没过CPU呢,然后拆机发现CPU后面有一个大电容,图:
心里一喜,这样的电容一般都有一个通病,就是不出CPU电压(之前修过东芝的也是这样的),直接拆掉换成330的贴片电容就会好的,风炝先把上面的黑色塑料加温去掉,就是这样的了:
然后再把这几个铁片用烙铁去掉就可以了,要多加点锡才好去的,去掉后就是这样的:
然后再找6个330的贴片电容装上(5个也可以,4个可能就少了,还会烧的),中间两根是地,外边两根是正极,之前修的东芝的正中间的位置把PCB板刮开后就会露出地的铜片了,但这台电脑中间位置是没有地的,是空的,所以就提前把这6个电容的地全部连在一起了,这样方便焊接,这是焊好后的:
焊好后上屏测试,正常亮屏进系统,此故障修复,上一张开机图:
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ぃ青春苦短 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-27 11:07:20 | 只看该作者 �
大电容坏 了.
发表于 2018-4-27 11:38:57 | 只看该作者 �
10多年前的老通病了,发帖分享还是不错的,还可以加分。
谢谢!有你的鼓励我会更努力的。  详情 回复 发表于 2018-4-27 12:38
发表于 2018-4-27 12:38:50 | 只看该作者 �
谢谢!有你的鼓励我会更努力的。
发表于 2018-4-27 12:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个电容是不是什么nec大电容
是的,都是这一类的大电容,应该是牌子不一样吧。功能一样的。  详情 回复 发表于 2018-4-27 12:58
发表于 2018-4-27 12:58:13 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-4-27 12:56
楼主这个电容是不是什么nec大电容
发表于 2018-4-27 13:30:38 | 只看该作者 �
通病了,有时候进系统蓝屏也是因为这个大电容的问题。
发表于 2018-4-27 14:57:53 | 只看该作者 �
我们只要看见这个电容,先就要干掉它,再看情况
发表于 2018-4-27 15:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-27 15:47:20 | 只看该作者 �
大电容。。。。。。。。。。。。。。。。
