查看: 2808|回复: 1
[安卓手机维修]
华为g610开机50ma松手归零
发表于 2018-4-25 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
搜东西发现旧手机g610,充电不开机。
拆主板,单板开机,按住开机键50ma定住不动松手归零
检测下电源ic,周围的大电容有4.2v供电
检测字库供电,根据电路图发现c1820电容,如果用测试笔触碰它,电流直接升到500ma,不触碰又回到50ma
旁边的c1807有1.8v
是这个电容坏了吗???
发表于 2018-4-25 19:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以跟旁边的c1807用锡接在一起吗?
