查看: 3058|回复: 22
HP G4无背光快速维修
发表于 2018-4-25 13:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台HP G4的机子,拿来让换屏,拆开一看,我勒了去
客户说自己在家里搞得,专门为此还买了一个烙铁。不过这钱是白花了。
问:“IC原型号是啥?”
答:“不知道”
问:“怎么出现的这个问题?”
答:“放了一段时间就没有画面”
给客户说明,需要换屏,二手200,还要修板子,给他优惠算180。共380元,同意修,留下电话走了。
同行都知道,这个屏有图像无背光其实很简单,有图像,至少主板的输出没有问题。
直接换了一张上去,开始测背光供电19V正常,背光EN3.3V正常,PWM调节0V,不正常。
PWM是用来调节背光亮度的,其实并没有什么实际的用处 直接一坨焊锡短接PWM和EN,实测3V。
快速维修,背光只需要找准这3个重要条件,分分钟搞定。。。
我:"修好了,但是不能调节背光,要修好那个问题还要加钱"
答:”有什么影响吗?“
我:”能正常用“
答:”那就不修他,就这样“
搞定收工......
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ros5229 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-25 13:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很皮。。。。。。。。。。。。。。。。。?。
发表于 2018-4-27 10:00:06 | 只看该作者 �
屏是换了还是没有换?????????????????
发表于 2018-4-27 10:49:50 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享经验      值得广大人员学习
发表于 2018-4-27 11:11:19 | 只看该作者 �
总是有以为自己动手能力很强的客户,,,
发表于 2018-4-27 11:28:17 | 只看该作者 �
对啊屏换了没有呢?楼主还是很厉害
肯定换了呀,不然不挣钱呀。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-27 12:42
发表于 2018-4-27 12:42:28 | 只看该作者 �
18898791266 发表于 2018-4-27 11:28
对啊屏换了没有呢?楼主还是很厉害
肯定换了呀,不然不挣钱呀。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-29 10:44
发表于 2018-4-27 13:55:08 | 只看该作者 �
{:4_98:}
发表于 2018-4-28 13:28:07 | 只看该作者 �
都是这样该改的!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-28 13:46:45 | 只看该作者 �
上次遇到个没背光的改电路不好用,刷BIOS好了
发表于 2018-4-28 14:01:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 对啊屏换了没有呢?楼主还是很厉害
发表于 2018-4-28 14:12:15 | 只看该作者 �
下次遇到可以借鉴下了
发表于 2018-4-28 14:44:07 | 只看该作者 �
真是动手能力很强  送钱的客户。。。
发表于 2018-4-28 15:19:03 | 只看该作者 �
动手能力强的客户这钱才给得爽快,遇到一些不懂的还吱吱歪歪半天,说什么维修换点东西不值钱什么的!
发表于 2018-4-29 10:44:01 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2018-4-27 12:42
肯定换了呀,不然不挣钱呀。。。。。
发表于 2018-4-30 14:26:31 | 只看该作者 �
羡慕嫉妒恨呀,好手艺,牛叉
发表于 2018-4-30 14:30:06 | 只看该作者 �
现在基本十分钟不到拆完一台笔记本,拆机都是一回生二回熟的。
发表于 2018-4-30 16:54:05 | 只看该作者 �
话说 pwm 0v 会不会是客户自己把屏调暗了呢。我碰见过一个暗屏的,就是 亮度直接调了0,无背光。
我这个不是,开机LOGO都无背光,肯定不是PWM调低了,是被拉低了...  详情 回复 发表于 2018-4-30 17:05
能调到0么,从没有试过.......我还以为如果分成3分,最低是1,最高是3呢  详情 回复 发表于 2018-4-30 17:04
发表于 2018-4-30 16:56:05 | 只看该作者 �
那个芯片 型号是9956
发表于 2018-4-30 17:04:54 | 只看该作者 �
