查看: 2633|回复: 10
[笔记本电脑]
DELL 14-5455不加电
发表于 2018-4-25 10:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
    DELL14-5455笔记本不加电,待机电流0.006,3v5v待机电压正常,开关键3v正常,按压有明显跳变,但整机无反应,无上电迹象,刷BIOS无改变,图纸找不到,只有更换EC试试,发了一块新EC上机,开机电流上到0.6,但依旧不显示,后跳线809f刷写EC程序,成功亮机。
新建文件夹 (2).zip
2.57 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-25 11:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有点水了,这个帖子,都已经上电了,你用809F是刷的EC BIOS?
发表于 2018-4-25 13:03:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,新的EC装上能上电,但是不亮机,考虑EC程序不对,论坛上下的EC程序,刷了之后才亮机的,确实这样,不对吗?不要草木皆兵,怀疑一切!
发表于 2018-4-25 13:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios型号也不给出,,,EC管上电,,,已经上电,,,?????
发表于 2018-4-25 13:43:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
BIOS型号25q64序号U56 EC型号KB9022QD,淘宝上带程序的EC含运费要三十多,所以拍了两片不包程序的。
发表于 2018-4-25 13:44:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
809f,飞线到键盘接口,可以刷写kb9022,有问题吗?  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:01
发表于 2018-4-25 13:52:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢大师们指点,学艺不精,虚心接受,发此帖只想同行们遇到同类问题便于判断故障,别无其它意思,抱歉!本人实际维修案例,绝不凭空杜撰,没那个闲功夫!
发表于 2018-4-25 14:01:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能吗?论坛上有,要不要看看!  详情 回复 发表于 2018-4-25 14:04
发表于 2018-4-25 14:04:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能吗?论坛上有,要不要看看!
发表于 2018-4-25 14:06:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在基本都IO带资料了,必备809呀
发表于 2018-4-25 14:29:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是啊,我也是刚刚学会刷kb9022,维修要不断的学习新的东西,总有学不完的知识!
