查看: 2441|回复: 14
触发不显示简单维修
发表于 2018-4-24 21:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机器
板号:la-6751p
比较少写贴,写得不好勿喷。。。。
机器是老板接的,说是不开机。接手后拆电池后直接接电流表,开机流直上1.2+,不跳变,然后电压慢慢向下降,降到1.1左右有时会掉电。
看电流情况,电压都有输出,但U不工作,那就拆机吧,测各路电感电压,没发现问题。
刷BIOS,还是没跳变。
换U后开机,有一次跳变,更换内存情况依旧,有时还没跳变,电流在0.78左右掉电。
换U和内存都不行后,拆屏线,触发,跳变有三次以上了,接键盘,竟然过内存了。
再接上屏线,。。。,。,。不跳变了。。。。头有点晕了。。。。
以为屏或屏线有短路了,拆屏,把屏端的线头拔了再触发,还是没跳变,那就试下屏线好了,把屏端线头和摄线头拔了,触发,竟然又有跳变了,那就是摄像头坏了?
那就不接摄像头吧,把屏接好触发,有时会跳变一次,有时跳变两次。
没办法了,看来只能找图纸了。
论坛下载图纸定位到屏接口,
1脚+3VS_CMOS 2V不正常
2脚+LEDVDD 19V正常
14脚 +3VS 2V 不正常
16、20脚 0V(没接屏为0V)正常
看来是3.3V后级电压转换出问题了,
定位+3VS为+3VALW经U39场管得到,D极3.3V    ,S极2.0V   ,G极18.5V,,,
直接更换U39,触发,跳变正常,接屏,跳变也正常。。。
装机,触发,,,亮机。
维修结束。
论坛上有BIOS和图纸我就不再上传了。
时间匆忙,写得不好,多多见凉。。
参与人数 1 +2 收起 理由
长安长 + 2 老司机!双击666
发表于 2018-4-24 21:05:20 | 只看该作者 �
维修过程有点曲折,思路很清晰。
发表于 2018-4-24 21:07:05 | 只看该作者 �
U39 S极拉低电压 只有2V  这线路是开机电路的 对吗
3.3V的平转平电路,分组供电正常后打开  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:11
发表于 2018-4-24 21:11:56 | 只看该作者 �
哦 那就是触发后的电路了 才学习笔记本 不太了解 楼主修的 仔细 有帮助  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:14
发表于 2018-4-24 21:14:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-24 21:16:02 | 只看该作者 �
笔记本,发到主板贴子了。
发表于 2018-4-25 09:14:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-25 09:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-25 10:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修过程有点曲折,思路很清晰。
发表于 2018-4-25 16:47:22 | 只看该作者 �
条理清楚   高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-25 17:18:24 | 只看该作者 �
写的很清楚。学习了,谢谢你。。。。。。。。
发表于 2018-7-14 10:43:54 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-7-14 12:56:38 | 只看该作者 �
二级电压转换 不给力
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-7-25 21:27:56 | 只看该作者 �
这是在乱修,维修思路混乱,没有依据乱拆乱测,屏还会引起不过内存?真是乱来,最后就测了3V转换电压不正常就这么稀里糊涂的修好了
接屏只是拉低电压,能不能过内存我就不知道了。而且这贴这么久了,修的什么电路我都忘记了。有大神路过就顺手指点下,勿喷。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-5 15:40
发表于 2018-8-5 15:40:08 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-7-25 21:27
这是在乱修,维修思路混乱,没有依据乱拆乱测,屏还会引起不过内存?真是乱来,最后就测了3V转换电压不正常 ...
