查看: 2821|回复: 19
dell 17R-5737 花屏
发表于 2018-4-24 17:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      dell dell 17R-5737 的笔记本,跑显卡测试时就会花屏,机器是双显卡,断开独立显卡的供电,集成显卡测试正常的。 独立显卡芯片是216-0846000,显卡芯片已经换过。 ,花屏的图片是这个样子,有大师给点建议吗?
发表于 2018-4-24 17:35:37 | 只看该作者 �
系统显卡驱动打过dell官方的驱动一样
发表于 2018-4-24 18:09:11 | 只看该作者 �
第一张图是屏幕缺色么?缺色显存坏的几率大些吧
不缺色,换显存是大工程。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-25 13:23
发表于 2018-4-24 18:16:51 | 只看该作者 �
楼上说的没错,显存也会出问题的,排除下显存
发表于 2018-4-24 18:19:33 | 只看该作者 �
更换显存试一下吧
亲
发表于 2018-4-24 19:59:34 | 只看该作者 �
应该是显存问题,换了试试看,,。,。,。。
发表于 2018-4-25 13:23:05 | 只看该作者 �
不缺色,换显存是大工程。。。。
发表于 2018-4-25 13:45:17 | 只看该作者 �
系统显卡驱动打过dell官方的驱动一样
发表于 2018-4-25 13:59:09 | 只看该作者 �
先驱动 再更新BIOS 最后再考虑硬件
发表于 2018-4-25 14:24:53 | 只看该作者 �
确定显卡做好了的话,就是显存有问题,换显存试一下
显存全部换过,还是一样的故障。怀疑cpu这边了  详情 回复 发表于 2018-4-26 10:23
发表于 2018-4-26 10:23:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-26 10:40:51 | 只看该作者 �
干显存就完事了,显存全部换了
发表于 2018-4-26 11:12:50 | 只看该作者 �
跑显卡测试会花屏,不看看供电啊,是不是功率跟不上啦
发表于 2018-4-26 13:09:44 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。谢谢分享
发表于 2018-4-26 13:25:58 | 只看该作者 �
换显存,,很简单有钢网就行,,
发表于 2018-4-26 13:49:05 | 只看该作者 �
这他妈无解啊  显卡换了 显存换了 官方驱动打了 BIOS 刷了  还能杂搞?
发表于 2018-4-26 14:15:37 | 只看该作者 �
换显卡不行的话就换显存吧,估计只有这个可能性了,不过换显存比较麻烦点
发表于 2018-4-26 14:21:51 | 只看该作者 �
开机花考虑CPU,开机正常,玩游戏花就考虑独显!
发表于 2018-4-26 14:28:03 | 只看该作者 �
搞定了没             ?
发表于 2018-4-26 14:35:28 | 只看该作者 �
同求中                           ‘’‘’‘’‘’‘
