查看: 1384|回复: 2
[安卓手机维修]
华为荣耀6重摔不开机
发表于 2018-4-23 18:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户来了之后看了下手机非常惨。拆开看cpu部分变形了  主板大电流修好之后 还是不开机 插电 指示灯闪烁。短接开机。还是不亮。拿屏测试正常开机。 客户跑了。不要了
发表于 2018-4-23 19:43:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个只能当报废板用都了,摔严重可能板层都短路了
发表于 2018-4-23 19:32:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主赚到了。。。。。。。。。。。
