查看: 3214|回复: 8
华擎 H61M-VS
发表于 2018-4-23 15:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎  H61M-VS开始是没有CPU供电,按照通病,把49脚的电阻换掉,CPU供电出来了,但是开机有4声短报警,上不上内存都是4声报警,内存的供电都有了,应该怎么修
发表于 2018-4-23 17:21:10 | 只看该作者 �
刷个bios试下嘛、、、、、,,,,,,,,,
发表于 2018-4-23 17:51:51 | 只看该作者 �
插个检测卡看一下跑什么代码   ,在测一下238,和236脚有没有电,电压是3.3v的
不跑码,238 236 118都有3.3V 240 120 0.78V  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:03
发表于 2018-4-23 18:30:51 | 只看该作者 �
是触发了就开始报警 还是等两秒了才报警的?先刷个BIOS 再测内存118 238电压有没有3.3V
BIOS刷过了,内存240 0.78V 118 238 3.3V 236 3.3V  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:00
发表于 2018-4-24 09:00:43 | 只看该作者 �
查下118和238连接的是哪里 如果是三极管的话 换了再看  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:05
发表于 2018-4-24 09:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-24 09:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-12 16:46:03 | 只看该作者 �
能发图片看一下么,找到了拆了但是没用想看一下拆的是不是一个地方
发表于 2018-8-13 14:08:38 | 只看该作者 �
你看看236连得电阻 阻值有么有变大
