查看: 8054|回复: 48
[主板&显卡]
梅捷B360不开机维修
发表于 2018-4-21 22:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
先传一张照片 ,接手板子就是这样子,二修机。主板BGA、IO、BIOS、CPU电源管理芯片都动过,未修好。同事说故障现象不变代码跑7F。于是上电确认故障现象如图 。确实是7F,300系列修的不多,不清楚这个代码,到底跑什么,不管那么多,先从主板各个电压进行检测。如图测、VPP2.5、VCCDDR、DDR-VTT, 与内存有关电压全部测量OK。接下来继续测VCCIO、VCCSA、VCCP,对电压进行检测,主要是看电压有无偏大偏小或者滤波不稳等情况,一旦电压出问题会引起各种个样的情况。如图 ,所有电压都正常。之前修过很多板,像跑这种代码一般刷BIOS、换桥也就好了,心想这片板子有一定难度了。既然芯片已经动过接下来测时钟、打DMI总线、LPC总线对地值,一番功夫下来没有发现异常。瞅瞅7F这个代码,已经检测过内存了,且快要显示了。一般来说检过内存,主板检测的设备也只有显卡和外设了。外设就不做考虑了,修了很多主板,iNTEL8、9系列之后就很少碰跑外设引起不开机的,100系列好像一次也没有碰到,所以维修重点放在检测显卡上。桥已经换过,量外围电压、包括时钟正常,也暂时不去考虑,CPU集成显卡,排除CPU本身问题,测量CPU集显部分的供电、和时钟。于是先测VCC-GT,集显这个电压,不上CPU的时候可以测量到,上CPU在检测集显时,瞬间产生然后再掉下去,刚好测一下这个电压有没有起来,来看看有无检测到显卡,于是将示波器探在VCC-GT电压点上,开始上电,当代码跑到7F时,如图 ,VCC-GT电压波形有抖动,但没有升上去,而且一直抖动,也没掉下去。通过这样一量发现问题,主板检测集显,由于集显电压异常,造成代码跑7F,不开机。于是取下CPU,再次上电,单独测量集显电压,如图 ,电压没有起来,这个集显有两相供电,再测另一项 ,难怪万用表打不出来了,有一相正常。更换其中一相相关元件 ,更换好后上电确认如图 ,波形已经起来。上CPU、内存通电如图 ,代码A9正常跑完,接显示器已显示
购买记录
购买人数40价格购买时间
 会员1329230300鑫豆2024-9-25 20:33
 会员17649300鑫豆2024-8-13 01:03
 会员2008632元2022-11-2 16:23
 会员6914400.5元2022-6-12 23:00
 会员12450220.5元2022-6-7 21:18
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +60 +64 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 5 + 5 发错版块!
奈何桥上的拥抱 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
汇方修理 + 2 精品文章
主板狂魔 + 5 + 5 精品文章
20090101 + 5 + 5 精品文章
念雪 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 真好
本本初学者 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-22 09:31:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
启动ing 发表于 2018-4-22 09:23
万用表测量都有电压,因为只是其中一项不正常。可以查的出来,但没有示波器那么快
你说的不正常是指?
发表于 2018-4-21 23:04:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个主板修的时间不少啊,能收客户多少钱啊
毛钱工厂的板子7块一片:bukaixin:  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:13
发表于 2018-4-21 23:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-21 23:46:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工厂的板子给的钱很少,但是业务量一般还是有保证的。
那是每天都修5、6十片,没量都没得搞了  详情 回复 发表于 2018-4-22 00:00
发表于 2018-4-21 23:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子怕是就是练练手吧,实际的价值貌似并不大。
小兄弟300系列的板子,配一个U都要上千块钱,你既然说价值不大  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:58
发表于 2018-4-21 23:51:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加独显 能判断得出 集显故障吗
从H61开始,应该都是集显电压瞬间出一下,检测正常了才能显示的,然后接硬盘进系统加载显卡时再出集显电压,我上次测了一个H61的板子是这样的  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:30
判断不了,代码没有跑完,很多100系列的这个电压出现问题反复重启  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:57
发表于 2018-4-21 23:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2018-4-21 23:51
加独显 能判断得出 集显故障吗
就是加独显 也过不了 会掉电重启?  详情 回复 发表于 2018-4-21 23:58
发表于 2018-4-21 23:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是加独显 也过不了 会掉电重启?
是的、一般VCC-GT这个电压出现异常的时候就会那样  详情 回复 发表于 2018-4-22 00:02
发表于 2018-4-21 23:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-22 00:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是每天都修5、6十片,没量都没得搞了
发表于 2018-4-22 00:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,没注意,只是看到梅捷,直接就没知觉了
发表于 2018-4-22 00:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2018-4-21 23:58
就是加独显 也过不了 会掉电重启?
哦 谢谢指教 这么新的板 还没修到 多谢分享!  详情 回复 发表于 2018-4-22 00:04
发表于 2018-4-22 00:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-4-22 07:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
涨知识了,诊断卡是笔记本的?。。。。。。。。
诊断卡一般都可通用,现在的台式机已经抛弃了PCI诊断卡,都是采用LPC诊断卡  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:17
发表于 2018-4-22 08:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主比较强悍,这个故障比较隐形了
发表于 2018-4-22 09:07:55 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这么新的板都能修到,100系列的没遇过,更不要说300了,楼主没有图纸这个供电好查吗
板子修多了都一样,修新机种要有一段时间适应,主板很少图纸  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:15
发表于 2018-4-22 09:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-22 09:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-4-22 09:19:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果没有示波器这种故障能查出来吗?
万用表测量都有电压,因为只是其中一项不正常。可以查的出来,但没有示波器那么快  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:23
发表于 2018-4-22 09:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长安长 发表于 2018-4-22 09:19
如果没有示波器这种故障能查出来吗?
你说的不正常是指?  详情 回复 发表于 2018-4-22 09:31
