查看: 1292|回复: 1
[已解决]
B320原先加焊过PU16用了半年又来了
发表于 2018-4-19 09:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B320原先加焊过PU16用了半年又来了,别人修的
此机是CPU是奔腾G620(1155) 芯片组是H61  无U12芯片的
这次来了的故障是黑屏但有开机音乐声,拆机后发现PU16被加焊过
这次改了集显,好了
改集显的方法在我的帖子里,我以前发表过
仔细研究了一下发现这机子的电视功能和电脑功能是两个独立的开关,如果电脑部分出了问题,直接摁电视功能的开关也能用电视
此图中的TV_ON#到了EC,如果EC的时钟和复位都好,就会发出拉低绿线的信号,控制产生供电
EC上还有一个PC_ON#,应该跟这个功能一样的
发表于 2018-4-19 11:12:45 | 只看该作者 �
目前没遇到过  收藏下 遇到了再试试
