查看: 845|回复: 5
[未解决]
HPcq41奇葩故障
发表于 2018-4-18 11:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见一个奇葩故障,不插适配器会显示电源已接通。本来是保护隔离管子击穿。换上了之后就这样子了。请问各位大神是什么问题啊
发表于 2018-4-18 11:29:46 | 只看该作者 �
肯定还有类似的管子没有换。点亮不一定就好了,充电正不正常?同时用电池电源肯定还有不正常的地方。
保护隔离管全部都是正常的,我测量了好多遍。而且可以正常充电  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:37
发表于 2018-4-18 11:30:21 | 只看该作者 �
管子击穿肯定还有别的地方坏呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-18 11:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-18 13:39:32 | 只看该作者 �
肯定还有别的地方短路着,应该问题么有找全
发表于 2018-4-19 10:50:34 | 只看该作者 �
管子击穿,其他也会坏, 继续查下一步,,,
