查看: 1981|回复: 15
华硕X43B掉电维修
发表于 2018-4-14 16:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一台华硕X43B,开机到0.3掉电,可以再触发。拆机,板号La-7321p,好在网上有图纸。一般这种掉电可以再触发的,多半都是缺电压。仔细量了各组电压,果然有个1.1VS没电压,查是总线电压。它是由+1.1VALW 经U39转换而来。查+1.1VALW
电压正常,U39的4脚1.1VS_GATE在通电后无跳变。此脚由Q56控制,Q56的2脚VLDT_EN#为开启脚,查此脚也无跳变,再往前VLDT_EN#由Q51转换而来,Q51的2脚VLDT_EN由ec99脚发出,通电测EC99脚在通电后有跳变,看到电压一跳,心里就高兴了。料板上找个换掉Q51,再通电,电流直往上跳,接屏亮机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-14 17:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来帮楼主             顶一下:daxiao:
发表于 2018-4-14 19:46:44 | 只看该作者 �
顶一下    顶一下    技術不錯
发表于 2018-4-15 17:05:17 | 只看该作者 �
其实掉电不好修啊,楼主厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-15 17:43:25 | 只看该作者 �
楼主好身手
发表于 2018-4-22 11:24:27 | 只看该作者 �
请问图纸哪里能下到 谢谢,我在论坛里查没有啊
发表于 2018-4-22 11:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-25 20:23:55 | 只看该作者 �
图文并茂,可以的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-27 12:12:53 | 只看该作者 �
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
发表于 2018-4-27 12:26:15 | 只看该作者 �
华硕的没有图纸就比较难修。。。。。
发表于 2018-12-17 17:33:57 | 只看该作者 �
掉电不好修啊,没有图纸就更难修。。
发表于 2018-12-17 17:38:12 | 只看该作者 �
                      顶一下    顶一下    技術不錯
发表于 2018-12-17 17:38:55 | 只看该作者 �
                                        有图纸分享一下吗
发表于 2018-12-20 18:02:52 | 只看该作者 �
好几个朋友在问图纸,补上X43B图纸。
www.chinafix.com迅维网_X43B LA-7321pr10_0215.pdf
1.38 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-22 16:08:21 | 只看该作者 �
我碰到掉电就头疼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-22 16:13:05 | 只看该作者 �
这秒杀的节奏啊  楼主技术牛逼
