查看: 2634|回复: 13
ga-k8ne 的主板插显卡跳CI
发表于 2009-6-19 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-k8ne的主板,原本是不跳码,后面查出是桥空焊了,重新做了可以跳码都正常,可插上显卡就跳C1跳不过,以为是桥没做好,又重新做了俩次还是同样问题,请教下大家这是什么问题?《显卡旁边的贴片电容一排过去除了最后一个电容阻值是无穷大,其它阻值都一样是三百多。》
发表于 2009-6-19 09:41:15 | 只看该作者 �
就是这条线的问题。可能还是桥没做好或者断线。
发表于 2009-6-19 09:55:36 | 只看该作者 �
桥做了三次了,还是老样子,肯定不是没做好,断线应该不会吧,好好的怎么会断线?
发表于 2009-6-19 10:05:01 | 只看该作者 �
本人在线等待,急啊~~请高手指点下啊!
发表于 2009-6-19 10:23:50 | 只看该作者 �
你直接查那线路通哪不就知道了吗?有时候主板它本身设计有点问题,很有可能是孔不通。维修是为什么叫维修而不叫换修呢?查出个大概再换也行是吧!
发表于 2009-6-19 11:40:08 | 只看该作者 �
线路跑了,就是不知道哪问题,没折了,有修过同样问题的 指点下 啊
发表于 2009-6-19 11:47:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-19 12:22:30 | 只看该作者 �
那个线路你量了直通桥吗?要是那样的话还没阻值那就是桥的问题或者桥里面掉点了。
发表于 2009-6-19 14:33:46 | 只看该作者 �
不知道是不是通桥的,桥都做了三次了,懒的再拆了啊
发表于 2009-6-19 16:53:48 | 只看该作者 �
你查下线路啊!有可能是断线了啊!那么懒啊!
发表于 2009-6-19 17:30:11 | 只看该作者 �
取桥
看看PCB有没有断线的
发表于 2009-6-19 19:31:44 | 只看该作者 �
吧桥再拆出来 再打阻值 要嘛就追追线啊 耐心啊
发表于 2009-6-23 16:24:21 | 只看该作者 �
多谢各位指点了,本人实在没什么耐心了,直接让客户换板了~~
发表于 2009-6-23 16:39:40 | 只看该作者 �
试试不插显卡能过C1不?能过的话很大可能就是桥的问题
