查看: 2122|回复: 9
清华同方锋锐U49f无待机求助
发表于 2018-4-12 16:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,机器来时插电待机0.019,过几秒变成0.006, 待机芯片为TPS51275C实测3.5V没有,3.5v电感无短路,12脚VIN19V正常, 3/5线性正常,EN1电压1V左右,EN2电压为0
因为没有图纸所以找的数据手册,5v应该在EN1电压的时候就出来了。5V上管我拆掉之后打G极的波形也看不到5v的瞬间工作波形,芯片也换过,想请教下各位师傅,TPS51275c的工作条件是什么,为什么不出待机?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
630039959 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-4-12 16:56:39 | 只看该作者 �
没有图纸先换个心片试一下在看EN加个3V
发表于 2018-4-12 16:58:19 | 只看该作者 �
5V输出来的电容,,检测一下,换个试试 。也许能好的
上下管,电容,芯片,这些很早就换了  详情 回复 发表于 2018-4-12 17:00
发表于 2018-4-12 17:00:26 | 只看该作者 �
上下管,电容,芯片,这些很早就换了
发表于 2018-4-12 23:08:20 | 只看该作者 �
先把en1解决了
发表于 2018-4-13 00:06:27 | 只看该作者 �
嗯  看看是ec或者 en1的开启线路  没有图纸 只能跑线了
发表于 2018-4-13 08:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查en1  en2的来源,看看什么原因导致
发表于 2018-4-13 08:16:21 | 只看该作者 �
查一下EN1 和EN2的开启方式,现在很多新机器为了节能,待机没3V 5V的。
发表于 2018-4-13 10:37:25 | 只看该作者 �
没有图纸只有下待机芯片的pdf看看,慢慢来会有惊喜地
发表于 2018-4-18 19:03:35 | 只看该作者 �
这个机器应该是触发之后出来3v 5v,我的很诡异,把桥去掉了,按开关出来3.3v,5v。但是装上桥5v只有1.4v,3v只有0.9v。桥确定是好的。
