查看: 1975|回复: 5
[已解决]
hp g42 不跑码二修
发表于 2018-4-12 15:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp g42 版号:DAAX1IMB6A0
二修机,机器故障开机不显,拆机看,待机芯片焊了,显卡焊了。拆机维修,各电压正常。pltrst#正常,不跑码,刷bios故障依旧。出去转了一圈,回来仔细看主板没发现,测量bios芯片脚电压发现问题了,P7脚没有电压,仔细看R232电阻没有了,汗汗!!!找了10k的焊上。好了 。PS:修板要仔细细心,认真观察!
参与人数 1 +1 收起 理由
早上好. + 1 精品文章
发表于 2018-4-12 16:04:41 | 只看该作者 �
7脚为bios的开启关闭脚位 电压为高为开启 为低关闭 这就是所谓的bios没工作
发表于 2018-4-12 19:17:29 | 只看该作者 �
有时间真得好好来学习学习了,都好几天没有修机器了
发表于 2018-4-13 14:22:00 | 只看该作者 �
i am satsfied with this problam of bios
发表于 2018-4-13 16:56:55 | 只看该作者 �
这个脚怎么会没有了................................
发表于 2018-4-13 17:23:28 | 只看该作者 �
上家动了手脚????????????????
