查看: 3603|回复: 24
DELL14-5459掉电
发表于 2018-4-11 23:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器询问说不定时掉电,于是开机测试,用鲁大师压力测试温度都正常,于是看电视剧测试,当看到25分钟的时候突然断电,第一反应想是不是那个供电芯片虚焊造成的,拆机加焊什么CPU 待机芯片等都弄了一遍,在加焊的时候把COMS电池也拆了,装机在测试,在开机进系统桌面的时候又掉电了,连续开机几次都是进系统桌面就掉电,于是确定BIOS ME损坏造成的掉电,再拆机刷BIOS,在装机测试进系统不掉电了,连续看电视2个小时左右也不掉电了,机器正常了收工。此机确定BIOS损坏的原因是去掉电池BIOS重置了下 ,BIOS故障表现的更直接,
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-11 23:20:12 | 只看该作者 �
这样的问题算通病么
发表于 2018-4-11 23:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios中的学问太大了,今天看了月饼老师的一个帖子,才知道里面的玄机啊
发表于 2018-4-11 23:57:58 | 只看该作者 �
BIOS也能导突然掉电,涨见识了.以后要注意了,现在机子BIOS问题多
发表于 2018-4-12 08:32:09 | 只看该作者 �
这还真想不到是bios出现问题,楼主判断BIOS的问题方法不错
发表于 2018-4-12 09:34:22 | 只看该作者 �
这个问题还真没有注意到 一半掉电都把注意力放在芯片或者电容上面
发表于 2018-4-12 09:43:59 | 只看该作者 �
哈哈  看到标题首先想到BIOS   果然就是
发表于 2018-4-12 09:52:26 | 只看该作者 �
现在刷BIOS 能搞定好多 故障 了。
发表于 2018-4-12 10:09:39 | 只看该作者 �
现在的机子BIOS各种问题 奇奇怪怪的故障
发表于 2018-4-12 10:41:52 | 只看该作者 �
掉电不好修 啊    辛苦了
发表于 2018-4-12 16:17:03 | 只看该作者 �
特别是用好长时间在掉电的。  一般都去找芯片和电容。  或者温控了。
发表于 2018-4-12 16:30:21 | 只看该作者 �
看下温控芯片有不有问题
发表于 2018-4-12 16:31:18 | 只看该作者 �
还真没有想到bios的问题啊 楼主厉害
发表于 2018-4-13 12:08:03 | 只看该作者 �
这种老师修机器,速度快,经验丰富,和发帖子一样,干净利索,这效率需要有很多经验的积累,谢谢分享经验,学习了
发表于 2018-4-14 12:27:32 | 只看该作者 �
经验不错!谢谢分享!修机有效率的都经验丰富的大神!
发表于 2018-4-14 12:45:21 | 只看该作者 �
想想就是blos的问题,不过外围的东西引起还是有的
发表于 2018-4-14 12:46:41 | 只看该作者 �
现在BIOS故障真多 .................................
发表于 2018-4-14 13:02:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 13:17:52 | 只看该作者 �
技术扞杆的啊,老机器bios还好点,新机器bios一般比较头疼
发表于 2018-4-14 14:16:00 | 只看该作者 �
