查看: 2975|回复: 14
弦龙A60L板号TWK 触发0.2A丢电 求思路
发表于 2018-4-11 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]神舟弦龙 A60L   板号TWKMB8C0 REV:[size=13.3333px]C
[size=13.3333px]
故障:
送修不触发,电流0.02
打值发现VIN 大短路
烧机法 发现 vcore  PQ20智路,  顺带把PU4也换了
触发到0.2A 几秒丢电
解发前,测试VIN 16V
解发后,测试VIN 降到7V 然后丢电
丢电后 VIN 慢慢上升到16V
求思路
补充内容 (2018-4-24 12:26):
隔离公共点电压低-不充电-换隔离充电IC -VIN正常19v- 不触发-+3VPC微短-EC坏-换EC- 触发开机0.16A保护丢电-发现CPU已坏-交换CPU- 可触发-可开机-可使用,但不能关机断电-刷N个BIOS一样,无果………………
发表于 2018-4-11 16:10:54 | 只看该作者 �
触发到0.2A 几秒丢电
解发前,测试VIN 16V
解发后,测试VIN 降到7V 然后丢电
丢电后 VIN 慢慢上升到16V
不懂 你这个测一下pl16有没有短路 你这个应该是没有cpu电压吧
刚重新检查了 没有相同CPU测试无法交换 拆走CPU 触发后有VCORE 1.7V vsus 1.3V 但VIN 还是只有6.xV  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:31
发表于 2018-4-11 16:12:30 | 只看该作者 �
你这个公共点烧了会烧保护隔离的管子 vin电压也不正常 查保护隔离
发表于 2018-4-11 16:31:25 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2018-4-11 16:10
触发到0.2A 几秒丢电
刚重新检查了
没有相同CPU测试无法交换
拆走CPU
发表于 2018-4-11 16:36:50 | 只看该作者 �
这个VIN不正常,重点检查隔离保护电路,这块应该比较好修
发表于 2018-4-11 16:47:19 | 只看该作者 �
应该系隔离电路问题了,  上电池后完全不触发,有充电灯,但完全不充电
VAD VIN  BATCHG 电压为12.4V左右
这个充电芯片为OZ8690LN  可能又是不省油的灯了
发表于 2018-4-11 16:59:19 | 只看该作者 �
会不会冲电芯片有问题呀
只能怀疑了,今晚订回来试试,希望可以吧 客人麻烦算了,机器也麻烦样样特殊  详情 回复 发表于 2018-4-11 17:01
发表于 2018-4-11 17:01:10 | 只看该作者 �
yuanvjun1 发表于 2018-4-11 16:59
会不会冲电芯片有问题呀
只能怀疑了,今晚订回来试试,希望可以吧
客人麻烦算了,机器也麻烦样样特殊
发表于 2018-4-11 18:12:38 | 只看该作者 �
我感觉这个问题应该应该在保护隔离,可以短接一个保护隔离管试一下,
这款不是用一般 N P沟隔离方式,直接一只IC 搞掂  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:24
发表于 2018-4-12 10:24:38 | 只看该作者 �
o-那我知道这种,比较难啃,加油  详情 回复 发表于 2018-4-18 09:05
发表于 2018-4-13 12:05:19 | 只看该作者 �
确实是,隔离管的问题引起 VIN拉低, 还有CPU坏,………………
发表于 2018-4-13 12:06:34 | 只看该作者 �
刚才试机还发现开机正常,电源制关机变重启…………,大家有经验?
发表于 2018-4-18 09:05:20 | 只看该作者 �
o-那我知道这种,比较难啃,加油
VIN的问题确实系 OZ8690LN-B 隔离管的问题,更换了每二只就恢复到19V了 另外CPU坏、但最后问题又有其它问题,关机不能断电变重启……………… 擦多个BIOS无效,换EC都一样…………结果客户不修  详情 回复 发表于 2018-4-19 08:36
发表于 2018-4-19 08:36:07 | 只看该作者 �
LNXIAOYANG 发表于 2018-4-18 09:05
o-那我知道这种,比较难啃,加油
所以说不好啃,哈哈------,,,,,  详情 回复 发表于 2018-4-20 20:25
发表于 2018-4-20 20:25:59 | 只看该作者 �
另外CPU坏、但最后问题又有其它 ...
