查看: 1440|回复: 7
[已解决]
联想G505 开机无显 电流0.5 LA-9911P
发表于 2018-4-11 11:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器 很多出现这个问题的  有人说 刷BIOS 能好 有人说刷了没好  是CPU 坏了  那么  到底是怎么才能知道 到底是不是CPU 坏了呢  很装简单  电流在0.45左右的 一般情况 都是CPU  不好了    0.5 左右 可以是BIOS 问题  还要看 不插 内存的情况下 会不会报警 如果报警 大多  刷BIOS 会好
发表于 2018-4-11 12:24:32 | 只看该作者 �
G405 G505 AMD 这个CPU 报废率 很高。。。。。。。。。
发表于 2018-4-11 12:33:55 | 只看该作者 �
我这边好几台 都是
CPU坏了
发表于 2018-4-11 15:15:03 | 只看该作者 �
是呀,我也遇到几台了,就是不知道U坏
发表于 2018-4-13 16:51:18 | 只看该作者 �
高手啊! 谢谢分享经验。
发表于 2018-4-13 16:55:39 | 只看该作者 �
现在的基本是bios  供电坏,桥cpu坏了就换主板了
发表于 2018-4-13 17:25:33 | 只看该作者 �
这样啊,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-13 17:35:30 | 只看该作者 �
供电条件正常  有复位 可以刷下BIOS测试下  没图的话 只有先刷个BIOS试下了
