查看: 1834|回复: 11
戴尔tws短路二修
发表于 2018-4-11 10:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
     本人小白,想请教一下大家!有一款戴尔tws二修得,我接手后烧出来,cpu供电的两个复合管坏了,但是换了之后,触发短路!19v被拉低,是不是cpu供电芯片也坏啦!cpu电感敲起来电流上不去也不会短,接上就短了,我打过后端得值正常得!这个芯片手里没货,想向大家确认一下是不是cpu供电芯片坏了
发表于 2018-4-11 10:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能芯片也坏了,还有就是CPU下管也有问题。
嗯嗯,这款是两个复合管同时工作输出的,两个都挂了  详情 回复 发表于 2018-4-11 10:43
发表于 2018-4-11 10:43:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-4-11 10:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上管穿了    一般情况  供电芯片坏了的
发表于 2018-4-11 12:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           估计你CPU也挂了。
发表于 2018-4-11 13:06:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
PWM芯片 和MOS  一起 换掉
发表于 2018-4-11 13:12:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个一般都是MOS管挂了,G级悬空,触发的时候就会击穿
g级悬空都不用触发直接挂了  详情 回复 发表于 2018-4-11 14:45
发表于 2018-4-11 14:45:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
g级悬空都不用触发直接挂了
发表于 2018-4-11 14:50:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
把pwm芯片和上下管一起拆了,看还会不会短路,不要只拆芯片不拆上下管,后果很严重的
谢谢你的相告,我也是迅维学员  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:20
发表于 2018-4-11 16:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
肯定是cpu供电芯片也坏了 你这个可能cpu也挂了
谢谢你的相告,我也是迅维学员  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:19
发表于 2018-4-11 16:19:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢你的相告,我也是迅维学员
发表于 2018-4-11 16:20:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢你的相告,我也是迅维学员
