查看: 4358|回复: 1
[维修求助]
苹果6P 无听筒 无铃声 无免提 无录音 有送话
发表于 2018-4-11 09:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白初次修机 处女之作。终于修好第一台 ,终于告别动哪,哪死
故障现像:无听筒 无铃声 无免提  无录音 打电话免提灰色,按下录音键自动返回
维修过程: 同时无音怀疑音频坏了,干音频。
861DW 400度 风速50.秒下,一也点也没掉。忘了拍图。从料板上拆一个换上,中间上焊油上多了,吹到一半时鼓起来了。自己又慢慢落回去了。开机测试,我回录音也是灰的了。估计是没焊好,取下来,重焊还是不行。从另一料板取一音频焊上,故障一样。怀疑自己,真是手机杀手啊,动哪哪死。换回原机音频,录音也是灰的了。怀疑人生啊。从晚上10点修到凌晨2点了。不也动了,睡觉。
第二天起来不死心。取下音频,这是焊盘有掉点了,真是郁闷啊!!对照点位图,万幸的是掉点都是空点,从6代ID板上取一个音频。小心翼翼焊上,行不行就这一次了。开机测试,录音功能正常了。还是声音。
听筒走I2S4总线,外放走I2S2 。难道听筒和外放同时坏了。先查听筒,没断线。拆音频功放屏蔽罩,风枪吹了好久啊,真怕吹死了。
功放有进水的痕迹。这次先测量再换。VBST电压没升压,不正常。这电压IC内部升压,应该是IC坏。
音频功放没掉点。换功放后,外和主有声音,听筒也有了。免提也有了。
不过我还想不通。功放坏了,听筒怎么会没声音????哪个大神给讲一下。
最后上张设备全家福
发表于 2018-4-11 11:22:34 | 只看该作者 �
看来基本功很重要啊,设备比较齐啊,恭喜破 处。感谢分享。
