查看: 1403|回复: 2
GA-880GM-D2H REV:3.1
发表于 2018-4-7 21:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上客户说。主机开不要了。聪明的自己带上了诊断卡。到了家里一搞跑马C1.。呵呵呵。内存问题。。。。洗板水。换内存、、还是C1.。。尼玛大问题啊。。。拿回店里后。本准备查看电路。心想。。。刷了BIOS不是更简单??在论坛刷了几个没有效果。结果找了个4.0的刷了后。顺利开机。。。再刷BIOS的时候。发现其中一个BIOS老是中断。更换个后。开刷。。。几分钟后。开机。。80入口袋了。
注:下载的BIOS文件只有一个。主板上有B 跟 M   ,可同时刷上B M
GA-880GM-D2H REV4.0.zip
1.08 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2019-7-6 13:57:17 | 只看该作者 �
各位本人试过了不行的本来有内存报警刷了之后内存都没过
发表于 2021-3-24 15:14:08 | 只看该作者 �
R3.1的也是可以通用的,已验证
