查看: 2494|回复: 7
扬天s565 维修
发表于 2018-4-7 11:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏无显示 。就先刷了bios 论坛下的 还是一样,,检测显存供电芯片APL5912 的34pin电压只有0.8v 用APL5930代换后有1.0v,然后开机出logo掉电 。在刷回我原本备份的bios OK ,在此上传bios 8M的 板号11035-3 PIH61F
扬天s565板号pih61f bf.rar
3.84 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-9 08:55:56 | 只看该作者 �
卡loga是bios那个界面还是windos的。。还有34pin是什么脚阿。
开机的logo 不是windows 是3脚和4脚  详情 回复 发表于 2018-4-9 09:21
发表于 2018-4-9 09:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-9 09:59:31 | 只看该作者 �
3脚和4脚差0.2v,是检测信号?   。。。。。
发表于 2018-4-9 12:20:04 | 只看该作者 �
本人表示没有听懂,这个怎么办。。。。。。
发表于 2018-4-10 09:25:41 | 只看该作者 �
这是哪家的啊,都没听说过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 15:15:17 | 只看该作者 �
我的是S598,亮屏时钟报错滴滴就关机,刷过B,那个5912出来的是1.05V左右,更换5912后出来的供电为1V,状态还是点亮进LOGO滴滴两声就关机。桥都焊过,无解啊
发表于 2018-5-17 16:52:00 | 只看该作者 �
这个是565的   能同用561的吗
